Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM
   sKiTzo
User seit 25.05.2004
 Geschrieben am 11.08.2004 um 08:45 Uhr
Hat der 320er auch einen LMM.
Wenn ja, wo?
Kann dumm sein, Muss aber nicht*fg
Lg
Marc
SLK 320 AMG STYLE
  E-Mail an sKiTzo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.09.2003
 Geschrieben am 11.08.2004 um 10:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 29.07.2007 um 02:01 Uhr ]
Hi.
Schau mal unter den Tipps & Tricks nach. Da steht, wie man den LMM reinigt.
Beim 320 müsste der ja eigentlich nicht woanders liegen als bei den anderen Modellen.
Marc
  E-Mail an Guybrush    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Markus N
User seit 22.05.2002
 Geschrieben am 11.08.2004 um 11:01 Uhr
http://www.mbslk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=541&mode=&order=0&thold=0
Gruß vom mbslk-Bodensee-Oberschwaben-Stammtisch!
SuperSprint-Orchester Ravensburg (®by chris )
"I never drive a hearse!"
  E-Mail an Markus N    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 12.08.2004 um 01:37 Uhr
Ja hat er
Mekkes
http://www.mekkes.de
   sKiTzo
 Geschrieben am 13.08.2004 um 09:42 Uhr
Vielen Dank Mekkes, ver viel herumredet umschifft seine unwissenheit.
SLK 320 AMG STYLE
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 28.03.2007 um 12:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Er!k am 28.03.2007 um 12:48 Uhr ]
Mahlzeit,
nachdem nun mein 320-iger eben auch mal wieder in der Werkstatt war, weil ich die BAS und ESP Leucxhte gestern mal kurz gesehen hatte und er irgendwie nimmer so richtig laufen will, hab ich meinem einen neuen Bremslichtschalter verpasst und will nun noch den LMM reinigen, da der Mechaniker meinte, dass es 2 Probleme sind.
1)eben der Bremslichtschalter probleme macht und
2)der LMM defekt sei, da im Diagnosesystem was von Gemisch zu dünn etc. stand.
Meine Frage nun noch:
Auf dem Bild von Mekkes ist der LLM, den ich ausbauen muss also die Nummer "B2/5" richtig?!?
Erik
PS: Der Meister hat mir per Diagnosegerät gleich mal das Gemisch noch etwas fetter gestellt, also die Kennlinie im unteren Drehzahlband etwas verändert, so dass er untenrum besser ziehen soll... wusste garnicht dass minimales chiptuning mit dem Diagnosegerät so einfach geht. (für Lau )
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 28.03.2007 um 13:30 Uhr
Sag mal bescheid, ob der Wagen die nächste AU noch besteht
Harald
   Erik
 Geschrieben am 29.03.2007 um 10:49 Uhr
ich schon wieder....
Also: Das mit dem Bremslichtschalter war ja ziemlich einfach, noch dazu wenn man ihn bei DC direkt in der Halle einbauen kann, sich somit die Einbaukostn spart und nur hinterher dann den Fehlerspeicher nochmal löschen lässt.
Das mit dem LMM gestaltet sich allerdings schwieriger,
habe ihn erstmal samt Rohr aus meinem 320-iger rausgebaut und da ich dann sah, dass die Torx des LMM noch einen Nippel in der Mitte haben
habe ich ihn erstmal versuch in dem Rohr zu reinigen.
Probefahrt: Keine Besserung!
Also das Ganze wieder ausgebaut und diesmal mit der Zange, danke DC dass ihr wenigstens an den ADAC gedacht habt und einen großen Schraubenkopf genommen habt, die Torxis mit den Nippeln rausgeschraubt.
Nun hatte ich den LMM seperat in der Hand und habe ihn kräftig mit diesem "Schnellreiniger" ausgesprüht.
Probefahrt: Leider immer noch keine Besserung!
Nun meine Frage:
Lernt der den LMM wenn er denn durch meine Säuberungsaktion wieder voll funktionstüchtig sein sollte wieder von selber an oder muss man dann das liebe Wägelchen mittels Diagnosegerät erst wieder aus einem Notlaufprogramm herausholen?!?
Wobei er mir mit 210 für ein Notlaufprogramm doch noch recht schnell erscheint und ich hier im Forum noch nix gelesen habe, dass man nach dem Reinigen erst nochmal den Fehlerspeicher löschen müsste
Euer
Erik
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 29.03.2007 um 11:35 Uhr
servas
Klemm einfach mal die Batt 20min ab, dann muss sich das Steuergerät neu anlernen, hatte bei mir mal gefunzt
Gruss, Karsten
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch lange keinen Viersitzer...
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Erik
 Geschrieben am 29.03.2007 um 17:12 Uhr
Mahlzeit,
hey Karsten DANKEEEEEEEEEE!
Die Batterieabklemmen hatts jetzt endlich gebracht!
Alles funtzt wieder wie vorher....super!
Wiedermal großes Lob ans Forum soll ich von meinem Geldbeutel ausrichten
Erik
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :844
Mitglieder:  12
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.058
