Tipps und Technik R170 » » Thema: MB Sollwert Kompressionsdruck? |
User seit 10.02.2024
| Geschrieben am 28.04.2024 um 19:02 Uhr
| Hallo, habe heute bei kaltem Motor, alle Kerzen raus, Einspritzung Stecker ab,
Kompression gemessen.
Zwischen 11,7 und 12,3
Km Stand 150 000. R170, 163 PS
Ich vermute einen Soll Wert bei Motor warm bei etwa 13 Bar. Dann ist der Druck zu gering, oder?
Liege ich da richtig?
Genaue MB Sollwerte habe ich nicht gefunden.
Dank im voraus, Gruss Klaus
E-Mail an slklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2016
| Geschrieben am 28.04.2024 um 21:40 Uhr
| Hallo Slklaus,
Die Werte sind doch gar nicht schlecht.
Und die Abweichungen zueinander befinden sich im erlaubten Ramen, dafür das der Motor schon 150 tkm. runter hat.
Sicher vermutest du die 13 Bar bei einem neuen Motor.
Bei den Benziner Motoren sind Drücke bis 15 Bar möglich.
Darüber hinaus, gelangt man dann in die unteren Bereich, wo es bei den Dieselmotoren anfängt.
SG
Werner
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bj. 99 / km. Stand 104000 | Antworten
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 29.04.2024 um 10:18 Uhr
| Vielen Dank für eure Einschätzung.
Der von mir benutze Druckmesser war zwar das billigste Teil was ich kriegen konnte, 19 Eur, bin jetzt zwar beruhigter, als vorher, hatte bei einem Zylinder eine signifikante Messung nach unten erwartet.
Bei dem Kompressionsdruck von 15 ist mir eingefallen, dass bei meiner Messmethode ja durch die Messleitung das Volumen vergrößert wird und damit das Verdichtungsverhältnis kleiner wird. Es müsste eine Art Messzündkerze geben, statt Elektrode ein Druckfühler. Na ja, fällt mir grad so ein.
Alles weitere werde ich, wenn es mir sinnvoll erscheint , in meinem Thread über die Verpuffung berichten.
Grüße slklaus | Antworten
User seit 26.09.2011
| | Anonym :471 Mitglieder: 8 Im Chat : 2
