User seit 20.05.2018
| Geschrieben am 06.03.2024 um 20:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dragonfly am 06.03.2024 um 20:46 Uhr ]
Folgendes ist passiert,
Einkauf aus dem Kofferraum entladen, Deckel zu und losgefahren.
Rotes Warnlicht im Cockpit - "Heckklappe offen".
Angehalten - Deckel schien aber zu - also nochmals auf und wieder zu...
Weiter gefahren - Lampe leuchtet noch immer...
Also nochmals raus - Heckklappe ist zu - kein Spalt zu sehen - geht aber nicht mehr auf.
Zurück in der Garage - weder ein Drücken auf den Deckel, noch ein weiteres bedienen der FB brachten Erfolg.
Man hört bei Bedienung der FB eindeutig den Schlossmechsnissmus - es klackt, nur tut sich nix.
Gibt es eine Möglichkeit zur Notentriegelung durch den Innenraum?
Edit.
Mit dem Notschlüssel ging es zu öffnen - nun schliesst er nicht mehr, weder mit Schlüssel, noch mit FB.
Ich vermute den Defekt im oberen Teil des Schliessmechanismus.
Ich hoffe, der lässt sich einfach tauschen | Antworten
E-Mail an Dragonfly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.03.2024 um 20:30 Uhr
| Hallo Chris,
danke für die ausführliche Antwort.
Der Kofferraumdeckel ist momentan unverschlossen.
Soweit erst mal offen.
Ich vermute mal, um an den Schliesshebel zu gelangen, muss erst die Verkleidung Innen entfernt werden.
Gesichert mit diesen Plastik Nieten zum raushebeln?
Dann werden ich das Teil im eingebauten Zustand via FB/Schlüssel testen und schauen, ob ich den Defekt erkennen kann.
Das Ersatzteil bestelle ich dann direkt über den genannten Link.
Bei uns werden 200€ aufgerufen,
da scheinen die 120€ ganz gut.
In der Zwischenzeit werde ich mir Gummistrapse besorgen und den Deckel sichern.
Werde berichten
Grüsse - Tom | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 08.03.2024 um 08:57 Uhr
| Das Schloss klackt bei der Betätigung der FB, alleine der Schliessmechanismuss rastet nicht mehr ein und hält in der Öse des Gegenstücks.
Ich werde die Funktion testen, wenn ich die Verkleidung runter und das Teil ausgebaut habe.
Evtl. ist ja etwas abgebrochen oder ausgehakt.
Ersatzeil ist jedenfalls geordert.
Für alle Fälle.
