Tipps und Technik R170 » » Thema: Außenspiegelverstellung defekt |
User seit 24.01.2024
| Geschrieben am 24.01.2024 um 13:28 Uhr
Ich habe mir im September einen SLK 230 Kompressor von 1997 gegönnt und mich jetzt hier angemeldet.
Schon habe ich leider auch mein erstes Problem(chen). Bei der Probefahrt habe ich die Außenspiegel auf mich eingestellt. Nachdem ich das Fahrzeug abgeholt habe und auch die "Kinder" mal fahren wollten, ist aufgefallen, dass die Spiegelverstellung nicht mehr funktioniert. Mein erster Verdacht: Sicherung!
Der Tausch der Sicherung 6 hat genau bis zum Einschalten der Zündung gehalten, dann war die Sicherung wieder durch. Also habe ich den Schalter vom Kabelbaum getrennt und noch eine Sicherung durchbrennen lassen. Durch einen Hinweis im Forum habe ich mich daran gemacht und habe auf der Rückseite der Spiegelgläser die Kontakte kontrolliert, ob da ein Kurzschluss vorliegt. Sah für mich alles gut aus... (Kabel der Heizung sind fest gesteckt und berühren sich nicht)
Hier meine Fragen:
1. Ist über die Sicherung 6 noch ein anderer Verbraucher abgesichert? Ich habe im Internet nichts gefunden!
2. Warum brennt die Sicherung durch, wenn der Schalter komplett vom Kabelbaum getrennt ist?
3. Hat jemand einen Schaltplan für diesen Teil des Kabelbaums?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
E-Mail an Enra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.09.2022
| Geschrieben am 26.01.2024 um 14:22 Uhr
| Hy,auf die schnelle ,so in den Raum geworfen,könnte ich mir vorstellen,das es an der Zuleitung liegt.Entweder die Kabel die zum Schalter führen,oder zum Spiegel.Vielleicht irgendwelche Scheuerstellen zwischen A-Säule und Tür? Vielleicht kannst du ja mit einer Externen Batterie Strom auf den Schalter legen,und schauen ob sie das Spiegelglas bei betätigung bewegt.Liebe Grüsse,Uwe | Antworten
E-Mail an Dortmunder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :984 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
