Tipps und Technik R171 » » Thema: R 171 A-Säule Dichtung links undicht
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 23.11.2023
 Geschrieben am 15.01.2024 um 14:48 Uhr
ich hab ein Problem: Das Wasser dringt irgendwie über die Dichtung A Säule links ein, läuft dann über die Türverkleidung nach unten und tropft dann auf den Fußboden. Echt nervig. Hatte jemand schon mal das Problem?
Ich habe auch Bilder gemacht und hier hochgeladen. Dort sieht man, wo das Wasser abläuft.
Vielen Dank und beste Grüße
  E-Mail an WaldiDe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 15.01.2024 um 14:50 Uhr
Weiteres Bild
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.01.2024 um 19:42 Uhr
Ich glaube, ich habe die Undichtigkeit lokalisiert. Wenn ich die Wasserspritze an der Stelle wie im Bild platziere, kommt an der Stelle, die oberen Bild Markiert habe, 1 zu 1 raus. Deswegen ist auch nach jedem Regen extrem Viel Wasser im Fußraum. Heute schon wieder.
Ich glaube ich komme nicht drumherum die Dachdichtung zu erneuern.
Weiß einer, wie Teuer die Dachdichtung ist?
Hat das jemand schon mal gemacht und wohnt in der Nähe von Mülheim an der Ruhr und würde mich bei der Erneuerung der Dachdichtung unterstützen? Da wäre ich euch sehr dankbar.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.01.2024 um 19:44 Uhr
Hier noch ein Bild. Da habe ich die A-Säule Verkleidung ausgebaut. Ich vermute, die Klebeschnur ist gerissen. Deswegen dringt das Wasser unter der Dichtung durch.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.01.2024 um 19:47 Uhr
Hier noch ein Bild, wo das Wasser rauskommt.
Lasst euch nicht von dem einem Tropfer täuschen. Ist nur Momentaufnahme. Das kommt einiges an Wasser raus. Also wie gesagt, 1 zu 1. Das was ich reinspritze kommt auch untern raus.
Horror
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 22.01.2024 um 22:59 Uhr
Die Dach-Dichtung zur Windschutzscheibe hin ist ein einziges umlaufendes Teil und als solches nicht gerade günstig, A1717200578 zu rund 430 EUR.
Die Dichtschnur, mit welcher die Dichtung "verklebt" wird ist A0019877346 (Meterware, Terostat 2710-6).
Gemäß Vorgabe soll / darf die Dichtung nur einmalig verbaut werden bzw. muss bei einem Ausbau erneuert werden.
Wende ich am besten mal an Henning ("Dreifünfziger"), er kann dir da sicher weiterhelfen.
chris_slk
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 22.01.2024 um 23:15 Uhr
Besten Dank für die Infos Chris.
Hab schon des Öfteren gelesen, dass er wohl der Experte ist. Das werde ich tun. Hoffentlich kann er mir d weiterhelfen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1019
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.679
