Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 M113 Komisches Geräusch / Heulen
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 30.07.2023
 Geschrieben am 03.08.2023 um 22:44 Uhr
Liebes Forum,
in letzter Zeit ist mir meinem SLK 55 ein komisches Geräusch aufgefallen, bzw. ich dachte es ist normal, aber der SLK 55 eines Freundes hat es nicht.
Mein Wagen ist ein 2005 SLK 55 mit 101.000km.
Unten habe ich zwei Videos angehängt.
Das „Heulen“ verschwindet nie richtig, nach 9km Fahrt ist es immernoch deutlich wahrnehmbar, erst nach 40km „Treten“ rutscht es in den Hintergrund.
Ich meine (bin aber nicht sicher), dass es stärker geworden ist, seitdem ich einen Ölwechsel mit Mobil1 0W-40 gemacht habe.
Ich habe bereits viel gelesen, sei es Keilriemen, Wasserpumpe, Luftpumpe, Servopumpe, Ölpumpe, Getriebeölpumpe,…
Vielleicht hatte einer von euch das selbe Problem und kann das Geräusch zuordnen.
Ich bin jedenfalls dankbar für jedes bisschen Hilfe.
Video 1: Auto stand 2 Stunden, dann 5min Leerlauf
https://youtube.com/shorts/GHKlKtlLpXk?feature=share
Video 2: Auto für 40km flott gefahren
https://youtube.com/shorts/AYkjQ2tUxSo?feature=share
  E-Mail an kaly_msk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 04.08.2023 um 07:50 Uhr
Das ist das charakteristische Katzehaulen des M113.
Kommt von einen verschlissenen Dichtung an der Ansaugung der Ölpumpe.
Haben fast alle 113er.
Es ist nach den Ölwechsel immer für eine Zeit stärker.
Ich würde aber nicht mehr die dünne 0w40 Pisse im 55er fahre.
Es wird zwar mit anderem Öl auch nicht viel besser aber ein 5W40 oder
bei betagten Motoren kann man sogar 10W60 fahren.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Det 59
User seit 08.01.2015
 Geschrieben am 04.08.2023 um 08:51 Uhr
Wie Henning schon geschrieben hat liegt es auch an der dünnen 0W-40er "Apfelschorle".
Der M113er mag mit steigender KM-Leistung diese dünnen Öle nicht!
Ich hatte das "Ölpumpen-Gejaule" auch und habe mit verschiedenen Ölen und Zusätzen experimentiert.
Ich bin jetzt von Ravenol RCS (5W-40) auf das Ravenol RSE (10W-50) umgestiegen und bin mehr als zufrieden.
Dazu habe ich noch das AR 9200 V2 richtig dazu dosiert.
Letzt "jault" der Motor nur noch kurz auf, wenn ich einen Kaltstart mache und aus der Garage fahre.
Danach ist dann aber RUHE - was will ich mehr?
Hier ein Vergleich vom User "Convertible" mit der viel zu dünnen Mobil 0W-40er "Apfelschorle".
5,5 Liter - Verbrauch? - Nein Hubraum
Gruß Detlef
  E-Mail an Det 59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
 Geschrieben am 04.08.2023 um 09:37 Uhr
Genau so ist es bei mir nun auch.
Ich fahre das 10W60 Shell Helix
Ruhig warmfahren und noch oben hin ist man
bei der Temperatur im sicheren Bereich.
Henning
2009er Bollerwagen
 Geschrieben am 04.08.2023 um 11:25 Uhr
Danke Henning und Detlef für die großartige Hilfe,
also ist es normal dass das Geräusch sogar bei warmem Motor noch gut hörbar ist?
Im Anhang ein Video (warmer Motor, leichtes Gas bis unter 3000rpm in Garage)
https://youtube.com/shorts/3ECN8gxAZEw?feature=share
Muss ich diese Dichtung erneuern oder kann ich einfach weiterfahren und meine Sorgen mal sein lassen? Ich hab halt das Gefühl bei mir ist es wirklich extrem stark.
Ich werde ebenso mal zum Ende der Saison auf ein anderes Öl wechseln. Mobil1 hat ein Freund reingemacht, da es halt das von AMG empfohlene Öl war.
   Det 59
 Geschrieben am 04.08.2023 um 12:04 Uhr
Den O-Ring an der Ölpumpe kannst du nicht so einfach wechseln, denn dafür muss der Motor angehoben werden!
Hier hast du mal etwas Lesestoff zum Thema "Gejaule" von Hennings 55er:
https://tinyurl.com/3xu255pa
Gruß Detlef
 Geschrieben am 04.08.2023 um 16:27 Uhr
Habe das mit der Ölpumpenkette gerade auch bei Motoren Zimmer im Video gesehen, scheint ja ein Designfehler von Mercedes gewesen zu sein, der aber laut Motoren Zimmer nicht weiter dramatisch ist.
@Henning: Die ganzen Videos in dem Thread sind leider nicht aufrufbar, hast du das Geräusch auch bei warmem Motor?
Ich habe vorhin auch noch ein Video von meinem Motor warm in der Garage verlinkt, da hört man es ganz gut. Ist es bei dir ähnlich ausgeprägt? Bei mir scheint es schon extrem laut.
Also soll ich mir weiter keine Gedanken drüber machen? Das Geräusch stört mich nicht wirklich, solange ich weiß dass es meinen SLK nicht stört
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 04.08.2023 um 20:28 Uhr
ja mit der genannten Öl Viskosität ist das Geräusch leider normal.
Ein gutes 5W/40 Öl ist bedeutend leiser.
Ein 10W/60 Oldtimer / Langstreckenöl war für mich allerdings nie eine Option.
Beste Grüße
Cooper SD Cabrio JCW
 Geschrieben am 04.08.2023 um 21:11 Uhr
Beste Grüße
Wie kommst du darauf, das ein 10W60 Öl ein Oldtimer / Langstreckenöl ist?
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 04.08.2023 um 21:41 Uhr
Huhu.
lies mal bitte das....
https://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=86896&forum=4
investiere zuerst mal 25 Euro in die kleine Umlenkrolle
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-2022 SLK 55 AMG
2022-20XX Z4 M40i
1975-20xx 100 % F.C.B.
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1075
mbslk.de ... The SLK-Community27.445.711
Ja, habe ich
Ja, mache ich
