Tipps und Technik R172 » » Thema: ABS Sensorkabel / Bremsbelagverschleissanzeige |
User seit 23.04.2023
... ist ONLINE
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 23.04.2023 um 20:37 Uhr
| Es geht ja um die VA, richtig?
Das sind 2 separate Leitungssätze inkl. Sensor, die VA-Drehzahlsensoren sind an beiden seiten identisch, A1729056101 (+ Schraube N000000006341).
Der Bremsbelag-Verschleißssensor ist A1725401405 (bzw. A1725401505, falls das Fahrdynamikpaket vorhanden ist).
Die Leitung ist entlang des Federbeins verlegt, in Höhe des oberen Drittels des Federbeins befindet sich dann eine Steckverbindung (ggf. Radhausschale lösen bzw. ausbauen).
Beim Ausbau des Sensors mit Vorsicht / Feingefühl agieren, die gammeln schon mal fest und brechen dann ziemlich leicht auseinander. Dann bleibt schlimmstenfalls nur noch ausbohren, was natürlich mehr Arbeit ist. Evt. den Achsschenkel vorher schon mal mit einem Fön etwas erwärmen und mit einem guten Rostlöser arbeiten (z.B. Liqui-Moly 3379).
chris_slk
| Geschrieben am 24.04.2023 um 16:00 Uhr
| Hallo Chris,
vielen Dank nochmal für deine Hilfe,
das eigentliche Problem ist, dass die ABS-Lampe aufleuchtet und das Diagnosegerät anzeigt, dass der Sensor am Rad vorne rechts defekt ist. Gehe ich recht in der Annahme, dass die VA und der Raddrehzahlsensor quasi hinter dem Radlauf zusammengeführt werden? Und ich bestelle jetzt einfach die von Dir genannten Teilenummern, Fahrdynamikpaket hat der SLK nicht.
LG
Roman | Antworten
E-Mail an Bakerman11 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| | Anonym :640 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
