Tipps und Technik R171 » » Thema: Handschuhfach "brummt"
User seit 09.05.2021
 Geschrieben am 17.01.2023 um 16:44 Uhr
folgendes Problem mit meinem SLK 171 Mopf:
wenn ich die Zündung an mache brummt es im Handschuhfach und es ist dann verschlossen.
Sobald ich den Motor aus mache ist das Handschuhfach wieder offen.
Was kann die Ursache sein ?
Gruß Stefan
  E-Mail an drmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 17.01.2023 um 18:40 Uhr
Hast du die automatische Verriegelung der ZV beim Losfahren im aktiviert (Einstellung im KI)?
Wird auch das Staufach in der Mittelkonsole verriegelt wenn das Handschuhfach verriegelt ist? Weil eigentlich sollten die Staufächer durch die automatische Verriegelung *nicht* verriegelt werden.
Das Geräusch kommt vermutlich vom ZV-Stellmotor für's Handschufach, welcher versucht das Handschuhfach zu verriegeln (der sitzt auf der linken Seite (in Richtung Mittelkonsole)), möglicherweise hakt der oder wird fälschlich permanent angesteuert, o.ä..
Die ZV-Motoren für Tankdeckel, Handschuhfach & Staufach in der Mittelkonsole sind parallel geschaltet, wenn nur das Handschuhfach verriegelt, dann hat der Stellmotor wohl eine Macke. Wenn aber z.B. auch das Staufach in der Mittelkonsole verriegelt, dann scheint das was gröberes falsch zu laufen, u.U. Verkabelung oder das SAM Fond hat eine Macke...?
chris_slk
 Geschrieben am 17.01.2023 um 18:44 Uhr
Bild:
chris_slk
 Geschrieben am 18.01.2023 um 17:12 Uhr
Danke für die Infos !
Ich habe die ZV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Jetzt funktioniert wieder alles und nichts brummt mehr.
Hatte wohl unabsichtlich etwas verstellt.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :737
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.170
