Tipps und Technik R170 » » Thema: preFL Schlüssel im Kofferraum - Verriegelung Kofferraum zu - wie entriegeln? |
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 13.07.2022 um 18:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 13.07.2022 um 18:50 Uhr ]
ich bon zur Zeit weiter weg von meinem Wohnort und habe daher keinen Zugriff auf einen Ersatzschlüssel.
Ich habe heute meinen Schlüssel im Kofferraum abgelegt und die Kofferraumtür heruntergedrückt.
Erstaunlicherweise kann ich nun das Kofferraumschloss nicht mehr öffnen und gelange daher nicht mehr an meinen Autoschlüssel.
Der ADAC konnte das Problem auch nicht lösen, obwohl mir ein Bekannter diesen Link gab:
https://www.youtube.com/watch?v=l7GYFBfBdQI
Aber angeblich sei in meinem SLK das kurzuschließende Kabel nicht vorhanden, was ich mir kaum vorstellen kann, da mein SLK BJ 1999 ist, der im Video wohl 1998.
Kann mir jd. etwas dazu sagen, oder hat jd. noch eine Idee, wie ich den Kofferraum wieder aufbekomme, ohne diesen oder das Schloss beschädigen zu müssen?
Man sieht auf diesem Video nicht, wo dieser PIN 54 ist, der kurzgeschlossen werden soll.
Mir ist auch nicht klar, wie dieses Kurzschließen realisiert werden soll, falls man dieses graue-lila Kabel finden sollte.
Danke und Gruß
Bonzai
E-Mail an Bonzai Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 20.07.2019
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 14.07.2022 um 06:32 Uhr
namdi schrieb:
Wenn das Heckrollo eingehängt ist, öffne einfach den Heckdeckel mit dem roten Spaßknopf. Ist das nicht der Fall könnte ein gewiefter KFZ-Elektriker den geschlossenen Rollokontakt am Steuergerät direkt simulieren.
Informationen bzgl. der Kabelbelegung findest Du hier bei den Infos zur Dachelektrik.
Grüße Ulf
Geht dein Dach ohne Zündschlüssel im Schloss?
Ich denke man müsste doch einiges am Steuergerät bestromen und brücken dass es ohne Zündung geht, das macht keiner mal eben am Straßenrand. Da kann man sich warscheinlich billiger nen Hotel nehmen und den Ersatzschlüssel schicken lassen.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.07.2022 um 06:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bonzai am 14.07.2022 um 06:48 Uhr ]
Hallo Ulf,
ist das nicht genau das, was in diesem Video gezeigt wird, das ich eingangs genannt habe?
Übrigens schreibt der Autor dieses Videos:
"Das Rollo im Kofferraum ist leider nicht gezogen, womit sich leider auch nicht über die Verdeckfunktion der Kofferraum öffnen läßt "
Kann es sein, dass das beschriebene Kurzschließen den gewünschten Effekt nur dann hat, wenn die Zentralverriegelung noch funktioniert?
Bei mir funktioniert schon seit einiger Zeit die Zentralverriegelung nicht mehr: Wenn ich manuell abschließe, verriegeln die restlichen Schlösser nicht. Ich kam noch nicht dazu, mich um dieser Problem zu kümmern, habe aber hier im Forum gelesen, dass häufig oxidierte Kontakte in einem Steuergerät im Kofferraum ursächlich wären.
Bonzai
| Geschrieben am 14.07.2022 um 06:48 Uhr
230 K vor Mopf
Hallo Ulf,
nein, ich kann das Dach von innen nicht öffnen!
Allerdings hat der Autor des o. a. Videos ganz offenkundig keine zusätzliche Spannungsversorgung des Steuergeräts verwirklicht.
Bonzai | Antworten
User seit 17.03.2017
| Geschrieben am 14.07.2022 um 16:59 Uhr
Bonzai schrieb:
Bei meiner Suche hier im Forum nach "Dachelektronik" habe ich festgestellt, dass tatsächlich auch hier schon einmal der gleiche Tip (Kurzschließen Pin54) wie im eingangs genannten Video gegeben worden war:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=93041&forum=5
Folglich scheint diese Methode normalerweise zu funktionieren.
Bonzai
Moin, die Variante wird auch funktionieren. Das Problem ist aber eine andere Ausgangslage wie bei dir. Der Threat Ersteller, hatte wohl wegen Gepäck das Rollo für das Dach eingefahren. Nach Defekt seiner ZV konnte er den Kofferraum nicht mit seinem Schlüssel öffnen, da unterschiedliche Schlösser für Tür, Zündschloss und Kofferraum verbaut waren. Durch brücken des Kontaktes Pin 54, hat er somit dem Verdecksteuergerät vorgegaukelt, das Rollo sei geschlossen, damit der Öffnungsvorgang gestartet werden kann. Dazu muss aber das Zündschloss, ich glaube im original Zustand, auf Stellung II stehen, bei mir reicht Stellung I, weil ich ein Dachmodul verbaut habe.
Ich denke dein Rollo ist geschlossen, wenn nicht, musst du diesen genannten Pin 54 brücken, damit das Verdecksteuergerät denkt, das Rollo sei geschlossen.
Aber da dein Schlüssel im Kofferraum liegt, bist du nicht in der Lage das Zündschloss in Stellung II, vielleicht reicht im original auch Stellung I, das weiß ich halt nicht mehr genau, zu bringen. Somit kannst du den Kofferraum nicht über die Hydraulik öffnen. Dazu müsstest du auch noch den Verdeckschalter und das Verdecksteuergerät mit Strom versorgen, damit dieses seine Arbeit auf nimmt.
Gruß Tom
SLK 230K Automatik, schwarz, Bj 2001 | Antworten
E-Mail an Tom_SLK230K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1189 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
