Tipps und Technik R171 » » Thema: Notlauf Slk r 171 200 Kompressor
User seit 28.06.2021
 Geschrieben am 28.05.2022 um 10:37 Uhr
Guten Morgen,
Mein slk geht zurzeit immer wieder in den Notlauf meistens wenn ich bei 2000 Umdrehungen Vollast gebe. Fehler ausgelesen P0238 Ladedruck zu hoch.
Habe mir jetzt einen Ladedruck Sensor bestellt Hofe das es sich bessert. Hatte vlt jemand schonmal das Problem? Wenn ich das Fahrzeug neu starte läuft er wieder gefühlt mit voller Leistung.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
  E-Mail an Shqipe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.10.2021
 Geschrieben am 28.05.2022 um 13:06 Uhr
Ich hatte grad die Meldung "Ladedruck zu niedrig".
Bei mir war es der Ausgang bei der Drosselklappe der undicht war. Das er undicht war ist meine Schuld weil ich nach der Steuerketten Reparatur die Rohrschelle vergessen hatte.
Bei Dir denke ich jedoch ist es eher ein Problem im Unterdruckbereich. Suche mal im Forum danach da findest du eigentlich alles. Wenn du zugleich im Standgas drehzahlschwankungen hast wäre das ein weiteres Zeichen für ein Unterdruck Problem.
SLK 200 1.8 Kompressor / 171 Jg. 2007
Typ 1MD2 44
  E-Mail an Arnowomo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.05.2022 um 16:05 Uhr
Also bei der Fahrt heute ist der Ladedruck Schlauch abgeflogen…. Dann habe ich ihn wieder befestigt und dann gefahren aber selbes Problem irgendwann bei der Fahrt keine Leistung mehr. Jetzt sind es Fehler P0340 und P0341.Bringe ihn erstmal Montag zu Mercedes es nervt
 Geschrieben am 01.06.2022 um 17:48 Uhr
Also ich habe ein Update von Mercedes....
Steuerkette ist gelenkt und dadurch stimmen die Steuerzeiten nicht mehr...
Der Nockenwellensensor empfängt kein Signal mehr....
Aber warum geht erst nach längerer Fahrt in Notlauf sonst habe ich volle Leistung...
Wie gesagt wenn ich bei 2000 umdrehen zb. im 5ten gang vollgas gebe.
Hat jemand Erfahrung damit ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :726
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.136
Ja, habe ich
Ja, mache ich
