[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 284323 am 11.03.2022 um 11:10 Uhr ]
folgendes Problem : der Kofferraumdeckel schließ manchmal nicht -beim Zuschlagen fällt er nicht ins Schloß. Das Schloß funktioniert aber wenn man im geöffneten Zustand den den Haken mit einem zB. einem Kugelschreiber hineindrückt und dann die Fernbedienung des Schlüßels betätigt öffnet sich der Haken wieder. Bei sehr kräftigem Zuschlagen schließt der Deckel meistens. Ist der Deckel geshlossen zeigt manchmal (nicht immer) im Display Kofferraumdeckel schließen an. In dem Fall läßt sich auch das Dach nicht öffnen. Der Schließmechanismus ist also einmal mechanisch und dann ist auch noch die Elektrik damit verbunden. Da könnte auch der Fehler liegen. Kann man das Schloß bzw. die Falle nachjustieren? oder was könnte man sonst noch tun?
VG Günter
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.03.2022 um 14:41 Uhr ]
Das kann einerseits am Schloss (A1717500085, gebraucht ca. 50-80 EUR) liegen oder am Gegenstrück, dem Schließkeil (A1717580003, neu ca. 8 EUR) bzw. dessen Befestigung am Rohrrahmen des Heckdeckels.
Wenn sowohl Schloss als auch Schließkeil fest sind bzw. kein Spiel haben, dann würde ich eher auf einen Defekt im Schloss tippen...
vllt sind nur diese "Gummigewinde", die den Kofferraumdeckel im geschlossenen Zustand fixieren, zu weit rausgeschraubt? Bei mir war das jedenfalls mal so und ich bekam den Deckel nur noch mit mächtigem Zuschlagen zum Einrasten. Einige Umdrehungen reinschrauben hat alles gelöst!
Herzliche Grüße!
Hal
Nasenbär forever!
