User seit 05.03.2021
User seit 26.09.2011
... ist ONLINE
User seit 25.09.2014
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.02.2022 um 15:19 Uhr
| Wie bereits geschrieben wurde würde ich zunächst einmal die Spannungsversorung überprüfen, der Fehler kann ja durchaus auch an einem defekten Ausgang am TSG liegen.
Dann gibt es die Spiegelkappen ist 2 verschiedenen Varianten:
Mit vormontierter Blinkerleuchte
- Links: A2318101700 (Vorgänger: A1978100164)
- Rechts: A2318101800 (Vorgänger: A1978100264)
=> ca. 190 EUR neu
Als Teilesatz mit beigelegter Blinkerleuchte
- Links: A2318101900 (Vorgänger: A1978100279)
- Rechts: A2318102000 (Vorgänger: A1978100379)
=> ca. 160 EUR neu
Oftmals werden bei ebay auch komplette Spiegel (inkl. Innenleben, Verkleidung, Glas, etc) angeboten, da hilft es auch mal die Augen offen zu halten ("R172 Außenspiegel") - da sich Blinkerleuchte ja entsprechend umbauen lässt (siehe oben) spielt die Farbe dann glücklicherweise auch keine Rolle.
chris_slk
| Geschrieben am 09.02.2022 um 10:16 Uhr
| Die Blinkerleuchte wird von Mercedes i.d.R. nicht einzeln verkauft sondern nur im Teilesatz mit dem Gehäuse, auch wenn die möglicherweise eine eigene Teilenummer hat.
Von daher hast du Glück, dass jemand die Teile einzeln verkauft (weil er vermutlich nur das Gehäuse benötigt hat...).
CarmenStein schrieb:
Gibt es die Blinkleuchten auch als dynamisches Lauflicht Blinkleuchte und wenn ja wo?
Du meinst à la Audi?
Ist mir nicht bekannt, dafür müssten entsprechende LEDs einzeln durch durch irgendein Steuergerät entsprechend angesteuert werden, das ist so nicht vorgesehen.
chris_slk
| Geschrieben am 09.02.2022 um 11:13 Uhr
| Eine Teilenummer mit A197 beginnend deutet darauf hin, dass das Blinkmodul vom SLS kommt. Zu dieser Zeit gab es noch keine dynamische Blinker.
Wenn die Blinkeinheit im Spiegel mit der des W204 identisch sein sollte, bekommen man genug dynamische Blinker im Zubehör.
| Geschrieben am 09.02.2022 um 11:38 Uhr
| Die Entwicklung des SLS (C197) und des R172 lief teilweise parallel und es wurden daher auf viele Gleichteile zurückgegriffen, daher die die Teilenummern.
Ähnlich verhält es sich auch mit dem SLS und dem R171 MOPF (Sitze, z.B.) oder dem R172 und dem GT (C190).
Dazu wurden SL & SLK beide ausschließlich in Bremen gefertigt und das afaik auf den gleichen Produktionslinien, aus dem Grund hat man bei der Entwicklung auch auf ein gewisses Maß von Gleichteilen zwischen SL & SLK Wert gelegt, das trifft afaik sowohl für den R171/R230 als auch für den R172/R231 zu.
Und auch wenn die BR 204 die technische Basis des R172 ist, gibt es dort große Unterschiede:
Die Spiegel der BR 204 sind fundamental anders als die des R172, d.h. eine derartige Blinkerleuchte dort zu verwenden nicht so einfach möglich sein.
Die o.g. Außenspiegelgehäuse wurden so nur bei den BR 172, 190, 197 & 231 verwendet.
chris_slk
... ist ONLINE
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 09.02.2022 um 15:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 09.02.2022 um 15:11 Uhr ]
Chris only for info bezüglich Fertigung Bremen.
Wir hatten vom Cabrio Club mal 2018 eine Werksbesichtigung in Bremen durchgeführt.
Für die Besucher gibt es eine Art Höhenweg, welcher oberhalb der Montagebänder entlang führt. Es war ein Samstag und SLCs waren nicht im Programm an diesem WE. Es liefen aber alle anderen Modellreihen, an C Cabrios, Stoffdach, erinnere ich mich auf jeden Fall, dort in lockerer Folge, als nach Aufträgen. Eine Straße nur für ein Modell gibt es dort nicht.
Gruß Peter | Antworten
