Tipps und Technik R170 » » Thema: Schwellerverkleidung ATC + RH ZW3
 Geschrieben am 07.07.2004 um 10:28 Uhr
Bei ATC gibt es wieder Schwellerverkleidungen (rechts für 120 €, links für 123 €) für beide Seiten.
Ich habe mir gleich beide Verkleidungen bestellt und schon einen Tag nach der Bestellung bekommen. Sogar die gewünschte Farbe (farblos) wurde berücksichtigt. Leider waren zwei rechte Verkleidungen geliefert worden. Wird aber problemlos umgetauscht!
Meine Frage diesbezüglich:
Bei den Verkleidungen waren leider die Werkstattwagenheberaufnahmestopfen (schönes Wort!) nicht dabei. Kann man auch die alten vom PreFacelift verwenden oder passen diese Stopfen nicht? Konnte ich leider aus Mekkes Super-Beschreibung nicht entnehmen! Des Weiteren sind bei dem vorderen zu bohrenden Loch noch zwei Schrauben (sieht auf dem Bild so aus). Müssen diese auch entfern werden?
Will mir noch RH ZW3 in 18 Zoll zulegen. Wollte vorne 35 ET mit 225/40 18 verwenden. Leider wird bei RH in dieser Größe mit Adapterscheiben (weil ET 65) gearbeitet. Jetzt habe ich im Forum gelesen, dass man vorn keine Adapterscheiben wegen der Unwucht verwenden soll. Trifft das bei den Adapterscheiben von RH nicht zu?
Hinten möchte ich die gleiche Reifengröße verwenden und trotzdem mit der Felge so weit wie möglich (aber ohne Umbördeln) rauskommen. Fahre zur Zeit 8x17 ET 35 mit 225/45 einschließlich 12er Adapterscheiben (hinten, also eine ET 29). Welche Felgengröße mit welcher Adapterscheibe wäre hinten zu verwenden? Ich weiß, dass die Aussagen nicht verbindlich sind, da es Tolleranzen gibt.
Passt die Mittelkonsole mit Schaltkulisse außen + innen vom Facelift auch an den PreFacelift?
Vielen Dank
HoMa
  E-Mail an HoMa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 07.07.2004 um 23:16 Uhr
Wenn Du in die Teileliste schaust, siehst Du 4x Stopfen (Werkstattaufnahme)
zu den Schrauben weiss ich nicht was Du meinst. ggf musst Du nur das gekennzeichnete loch bohren. Bei mir mussten keinerlei Schruaben entfernt werden. Habe es ganau so verbaut wie in der anlaitung beschrieben
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 08.07.2004 um 14:35 Uhr
Meines Wissens nicht! Haben mal versucht, den 6-Gang Knauf inkl. Manschette etc. des FL. in den PreFL zu bauen, hat aber nicht gepasst...ich kann mich aber nicht mehr so 100% daran erinnern, ob`s zu klein oder zu groß war- eins von beidem eben...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1151
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.724
