Tipps und Technik R171 » » Thema: Verschiedene Leuchtmittel |
User seit 01.07.2020
| Geschrieben am 04.12.2021 um 12:34 Uhr
| Der Vorbesitzer hat gelbliche Birnen für das Abblendlicht und bläuliche für das Fernlicht in den nun meinen 2005er SLK mit Standart Scheinwerfern gemacht. Ist für mich nicht so das gelbe vom Ei. Im Handbuch sehe ich es handelt sich bei beiden Lichtern um h7 Birnen, also um ein und dieselbe? Oder gibt es da Unterschiede zwischen beiden Lichtern?
Bei den Birnen dachte ich an Philips Extreme Vision pro150, sie sollten ziemlich weiss sein, da ich weder blau noch gelblich mag und diese angeblich eine gute Lebensdauer haben. Solltet ihr eine bessere Alternative mir nennen können bin ich für jeden Vorschlag dankbar. 3 Doppelpacks (1 für Reserve) sind ja nicht gerade günstig. | Antworten
E-Mail an knolli1978 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 04.12.2021 um 15:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 04.12.2021 um 15:57 Uhr ]
Der Einbau ist ohne Abbau der Räder und halben Radhausverkleidung, so ist es in der Anleitung beschrieben, auch alternativ von oben möglich.
Man braucht sehr gelenkige Finger/Hände und es kann auch mal etwas weh tun, ber ich hatte es seinerzeit mit den Nightbreakern auch gemacht.
Rechts wird die Sache viel einfacher wenn man den Ausgleichsbehälter vom Radhaus löst und etwas beiseite legt. Schläuche müssen dabei nicht gelöst werden.
So hat es der Werkstattmonteur gemacht, den ich um Hilfe bat weil ich ums verr…. nicht mit den Händen da durch kam.
Am Ende ging des dann rechts mit dem Platz leichter als links.
Die Nightbreaker waren zur Serienausrüstung ein gewaltiger Unterschied und haben bei mir entgegen der zu erwartenden kürzeren Lebensdauer auch in der Dauertaglichtschaltung, also Scheinwerfer Abblendlicht immer an, jahrelang bis zum Verkauf des Autos überlebt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 22.05.2017
User seit 17.03.2007
| | Anonym :1234 Mitglieder: 6 Im Chat : 2
