User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2022 um 15:33 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe auf ebay eine ganz nette Anzeige gesehen. 18 Zoll AMG felgen teilenummer: a1724012802. Weiß jemand ob die dinger auf meinen 200er passen und ob eine eintragung notwendig ist? Habe keine ABE oder ähnliches gefunden. Vielleicht hat ja jemand die gleichen und hat irgendein Dokument. Passen sollten die eigentlich, die rad reifen kombi darf gefahren werden laut dokument.
Danke und Gruß | Antworten
User seit 26.09.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.10.2022 um 17:35 Uhr
| Hi,
Danke, aber da werde ich leider nicht richtig schlau raus. Habe ein dok vorliegen, laut dem darf man die felgen auf allen SLC modellen fahren.
In den dokumenten unter dem link, stegt dieses nicht drin. Laut diesem dürften die 8x18 auf VA und HA nur auf dem slc 43 gefahren werden... | Antworten
User seit 05.04.2019
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.10.2022 um 20:23 Uhr
| Wenn man sich durch die Freigabedokumente auf der Mercedes-Webseite kämpft ist es m.E.n. so, dass die Felge für den SLK 200 (R172.448) nicht ohne weiteres zulässig ist.
Die Freigabe umfasst nur die Vorderachse für den SLK 55 AMG (R172.475) sowie die SLC-Baureihen und bei letzterem auch nur und mit Einschränkungen (Sportpaket).
Unabhängig davon passen die Felgen natürlich auf allen R172 bei der Verwendung ist mMn kein "Risiko" zu erwarten. U.U. besteht die Möglichkeit das über eine Einzelabnahme zu legalisieren, ggf. mit KFZ-Schein & den Dokumenten von der Mercedes-Webseite mal bei TÜV oder Dekra vorstellig werden und Rücksprache halten was die dazu sagen.
chris_slk
| Geschrieben am 23.10.2022 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 23.10.2022 um 11:41 Uhr ]
nach EPC Online 172.448 und WIS Dokument GF40.10-P-0804B und GF40.10-P-1007CA steht nach meinen Informationen dem NICHTS im Wege, dass Du selbst auf Deinem 200er 172.448 ohne extra Abnahme diese Felge auf der VA fahren darfst, unter Voraussetzung, dass Code 776 (Radlaufverbreiterung für AMG-Räder) verbaut werden.
Additional mußt du dann A 172 401 29 02 auf der HA fahren.
Hier muß ich Chirs widersprechen...
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
| Geschrieben am 23.10.2022 um 11:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 23.10.2022 um 18:20 Uhr ]
Die EPC sagt eindeutig für den 172.448 bei der Felge
VA
8.0J X 18 H2 ET43
A 172 401 28 02
und
HA
9.0J X 18 H2 ET42
A 172 401 29 02
Zusatz Radhaus Abedeckung
A 172 690 08 30
und
A 172 690 10 30
45,85€ + MwSt. / Stück
aktuell:
| Geschrieben am 24.10.2022 um 00:09 Uhr
| Dann schaut mal in die Freigabedokumente (= Herstellerbescheinigungen!) unter https://www.mercedes-benz.de/passengercars/services-accessories/parts-accessories/wheels-tires/rad-und-reifenkombinationen/zulaessige-rad-reifenkombinationen-br.html:
Dokumentenwerk "Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für die SLK-Klasse" für nicht-AMG-Modelle, bestehend aus den Nachträgen 0-20:
- SLK_BR_172_N0-7_170512.pdf
- SLK_SLC_BR_172_N8-12_170705.pdf
- SLK-SLC-Klasse_BR_R172_N13.pdf
- SLK-SLC-Klasse_BR_R172_N13_bis_N20.pdf
Die Felge A1724012802 ist dort als 8Jx18 ET43 für die Vorderachse (in Kombination mit 9Jx18 ET42 Mischbereifung auf der HA) ausgewiesen und diese Größe bzw. Kombination ist für das Baumuster 172448 als "werksseitig nicht freigegeben" gekennzeichnet (die Legende befindet sich am Ende im Dokuments "SLK-SLC-Klasse_BR_R172_N13_bis_N20.pdf").
Dokumentenwerk "Herstellerbescheinigung für SLK-Klasse (Fahrzeugtyp 172 bzw. 172 AMG), Fahrzeuge bis Modelljahr 2016":
- SLK-Klasse_Typ_172_AMG_180319.pdf
Die Felge A1724012802 ist dort als 8Jx18 ET43 ausgewiesen und mit dem Hinweis "Nur zulässig für SLK 55 AMG (Baumuster 172475)" sowie "Radbefesitung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben ..." versehen.
Dokumentenwerk "Herstellerbescheinigung für SLC-Klasse (Fahrzeugtyp 172), Fahrzeuge ab Modelljahr 2017":
- SLC_BR_172_AMG.pdf
Die Felge A1724012802 ist dort als 8Jx18 ET43 ausgewiesen und mit dem Hinweis "Radbefesitung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben ..." versehen.
Für mich ist anhand der Dokumente ziemlich klar, dass die Felge bei einem Vor-MOPF nur beim 55er werksseitig freigegeben ist und erst ab MOPF werksseitig auch bei allen anderen Modellen freigegeben ist.
Dass ein WIS-Dokument etwas anderes sagt mag sein, wird im Zweifel aber niemanden "retten", denn das ist ein rein Mercedes-internes Dokument ohne offizielle Bewandtnis - die o.g. Freigabedokumente sind offizielle Herstellerbescheinigungen und als solche maßgeblich.
Dass es technisch problemlos funktioniert 4x A1724012802 auf einem BM 172448 zu fahren steht mMn außer Frage (die "Radhausverbreiterung" auf der HA ist in dem Fall mMn unnötig weil bei 8J eine noch ausreichende Abdeckung vorhanden sein dürfte), aber es bedarf m.E.n. einer gesonderten Abnahme. Daher lautet meine klare Empfehlung Rücksprache mit einer Prüfstelle zu halten ob das so legal umsetzbar ist...
chris_slk
